[Bastoone] 106 Sport Powaaa
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    GENERATION 6 Index du Forum :: Catégories :: Votre 106 :: Présentation
Bastoone
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 18:45 (2013)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa Répondre en citant
Me re-voici, me re-voila après être allez me présentez dans la section adéquate me voici dans la bonne section pour présenter ma titine !  Okay
Alors c'est une 106 Sport de 75 poney (ça va me changer de l'acav  Sad  ) avec quelque travaux de carrosserie a faire dessus mais rien de méchant !! mais pour 800 euro je vais pas pleurer  Twisted Evil
Alors voici quelque petite photo :
Et maintenant les photos du choc:
Liste des travaux a effectué:
-Aile Arrière Gauche à réparer (En Cours)
-Porte Avant Gauche à changer (Fait)
-Porte Avant Droite à réparer
-Fermeture de custode Gauche (Fait)
-Rétro Avant Droit (Fait)
-Elargisseur Avant Gauche (Reçu)
-Ailes Avant Gauche (Reçu)
-Poignet de Porte Avant Gauche (Fait)
-Faisceau Auto Radio (Réparer merci Pikachu)
-Tiran de Porte Gauche (Fait)
-Pommeau de vitesse (Fait)
-Bouton de dégivrage de lunette arrière (Fait)
-Cable d’accélérateur (Fait)
Liste des modifs a effectuer pour projet piste 50% Route 50% Circuit.
Habitacle:
-Suppression banquette arr+Siége Av+garnitures plastique diverse.
-Suppression plaque de goudron.
-Suppression garniture de pavillon
-Suppression Moquette+Isolant.
-Sièges baquets X2 +harnais X2.
-Volant tulipé+moyeu
Chassis/Freins
-Train arrière 106 S16 , Saxo VTS voir pour 106 XSI 1.6 ??
-Amortisseur avant -> ViaRouge ou bilstein B6 tarage ferme
-Ressort court av -> - 3 cm voir - 5cm (Eibach ou H&R)
-Amortisseur arr -> PTS, Bilstein B6 tarage ferme ( le mieux monter sur rotule)
-Décrantage du train arrière
-Freins avant -> étriers en 266mm (Reçu merci Pikachu)
-Disque av -> 266x?? ( en fonction des étriers) soit du GRN ou alors disque EBC pointés/rainurés.
-Plaquettes av -> Ferrodo DS2500 ou Carbone Lorraine
-Etriers arr -> origine
-Disques arr -> GRN, Brembo Max, EBC pointés/rainurés ( si ça existe pour l'arr ) ??
-MC en 23.8 ou celui de 106 S16/Saxo VTS.
-Durites avia av et arr
-Liquide de frein RBF 600
-Barre anti rapprochement sup et inf
-Barre Stabilisatrive en 22mm de 106 s16, saxo VTS (Fait)
-Silent bloc moteur renforcés -> Spoox
-Silent bloc train avant -> Spoox
-Douille train arrière rigide (alu) -> Spoox, TRI compétition...
-Pneus semi slicks ->Toyo R888, Yokohama A048,Fédéral RS-R 595
Moteur
-Révision complète -> vidange+filtre+bougies+Huile moteur Motul 300V
-Distrib complète -> Kit distrib+pompe a eau
-Kit accessoire -> Courroie acces+ galet
-Ligne Inox ou acier ( inox= meilleur bruit et meilleur tenue dans le temps)
-Silencieux ( 76mm )
-Décata ?? A voir si ça existe pour ce moteur (sinon ca sera ligne maison)
Merci a pikachu pour la liste !!
Autant vous dire tout de suite que ce n'est pas une voiture qui va passez sa vie sur route... un swap pour un s16 et prévu par la suite avec une prépa circuit mais pour le moment le petit 1400 suffira très bien pour tout les jours par rapport a l'assurance.
Voila vous savez a peut prêts tout
Cordialement Bastoone
Carrossier, une passion avant d'être mon métier !
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 18:45 (2013)    Sujet du message: Publicité
Ludoxs59
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 18:51 (2013)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa Répondre en citant
Une 106 Sport, c'est pas trop mal ces petites bestioles. Et dire que j'en est deux chez moi lol
Un HDi c'est bien
Une Rallye c'est mieux
Bastoone
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 18:57 (2013)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa Répondre en citant
arfff je croit que le fofo bug je peut pas voir les photos que tu a mit :s
Ludoxs59
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 18:58 (2013)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa Répondre en citant
C'est un bug, sa le fait a chaque fois que j’écris quelques choses
Un HDi c'est bien
Bastoone
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 19:01 (2013)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa Répondre en citant
ah d'accord encore quelque petite chose a amélioré sur le fofo alors petit bug du début tout va bien alors lol
Ludoxs59
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 19:02 (2013)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa Répondre en citant
ouep
Un HDi c'est bien
Bastoone
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 19:08 (2013)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa Répondre en citant
Alors après un petit passage un peu frais sur Toulouse me re-voila pour monter ma barre stabilisatrice en 22mm de 106 s16 !
Tout était gripper c'était une belle merde  Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Du coup on sort la disqueuse et roule ma poule on découpe les biellette au niveaux des goujon !!
Comme je suis très bête, j'avais mit les chandelle un peu trop prêts de la barre stabilisatrice, dans le coup on ressort la disqueuse et on passe en mode découpage de l'ancienne barre stabilisatrice d'homosexuelle !
Et voila le résultat une fois sorti !!
Bref je hais la méca  Laughing
Sinon voici la nouvelle barre une fois monté  Mr. Green
Silent Block Powerflex Violet powaaa  Okay
Sinon je croit que le joint de carter d'huile devient urgent a faire, elle pisse l'huile mais grave  Shocked Shocked
Voila c'est tout pour aujourd'hui, peut être une suite le week end prochain suivant la météo !
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 19:20 (2013)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa Répondre en citant
hate de voir la suite sur cette 106 !! elle devrais bien donner Twisted Evil
Bastoone
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 19:41 (2013)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa Répondre en citant
Hate que les emmerde soit fini surtout, je vais de surprise en surprise du coté du choc, j’espère la passez en peinture avant l'été ! Ji verrait un peu plus clair quand j'aurais déposer l'ailes arrière
atch53
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 21:44 (2013)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa Répondre en citant
Bon courage pour la suite ! Hate de voir le résultat
Vive le tunning avec 2 "n"
Bastoone
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 20:17 (2013)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa Répondre en citant
Salut les loulous, c'est officielle si la météo le permet ce week end (pour le moment c'est good) ce week end je tombe l'aile arrière de la 106
Bastoone
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 15:05 (2013)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa Répondre en citant
Salut les ptit loup comme convenue et pour parler de titine en ce jour de soleil a Toulouse je suis passez en cession découpage d'ailes arrière, la preuve en photo !!
Voila c'est tout pour le moment Wink a plus loulous
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 19:31 (2013)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa Répondre en citant
chantier de ouf, mais elle le vaut bien !! courage pourlet Okay
Bastoone
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 19:51 (2013)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa Répondre en citant
Je t'embauche si tu veut rom's mdr
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 20:01 (2013)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa Répondre en citant
j'aurais été plus pret sa aurais été volontier poulet !! tu sais que je kiff la carosserie, quand je peux aider !! alex te le dira mdr Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:02 (2018)    Sujet du message: [Bastoone] 106 Sport Powaaa
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    GENERATION 6 Index du Forum :: Catégories :: Votre 106 :: Présentation Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
